Как правильно накачать расширительные бачки?
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
dsb
Мой котел: nuvola 3 comfort
Сообщение dsb » 17 июн 2016, 23:39
с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
#1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение plehan » 18 июн 2016, 14:37
dsb писал(а): с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
-0.85 атм.
Ас
Сообщение garry » 19 июн 2016, 00:33
А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается
#3
Сообщение plehan » 19 июн 2016, 12:40
garry писал(а): А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается
- я прошляпил ! Бак ГВС ведь ,я думаю ниже рабочего давления на вводе ХВС . Я делал так на вводе ХВС имеем 2 бар , в баке ГВС 1.8 бар - это все делалось для отдельно стоящего БК.
Считаться оно может и 3 бар. , но у водоканала свои как правило планы на давление в сети :)
#4
Vadim V.
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Vadim V. » 03 авг 2017, 10:40
Здравствуйте!
Ушло давление из бачков расширительных (4 года) , обязательно ли сливать систему или есть варианты без слива , вроде бы слив теплоносителя (вода) и залив новой не приветствуется или я ошибаюсь?
И как качать бачок для ГВС ? тоесть сливать воду из бака , какие там ньюансы?
#5
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение BAXI - Volga » 03 авг 2017, 10:59
достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
давление воздуха должно быть на 0,2 бар меньше чем рабочее давление в системе отопления
#6
Vadim V.
Сообщение Vadim V. » 03 авг 2017, 11:14
А как быть с бачком ГВС ?
#7
Сообщение BAXI - Volga » 03 авг 2017, 11:19
с бачком ГВС ситуация наоборот, давление выставить на 0,2 больше чем рабочее давление в системе холодного водоснабжения
Перед накачиванием, давление в системе нужно сбросить
#8
Сообщение plehan » 03 авг 2017, 13:43
BAXI - Volga писал(а): с бачком ГВС ситуация наоборот
- этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?
#9
Vadim V.
Сообщение Vadim V. » 03 авг 2017, 15:00
plehan писал(а): этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?
Да как то на схеме я этот бачёк расширительный и не смог найти или плохо смотрел....
#10
Сообщение plehan » 03 авг 2017, 18:08
Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
#11
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 03 авг 2017, 18:13
Картинка в начале темы. Красный - расширительный на отопление, серый под ним - ГВС. У вас та же модель.
Метода обслуживания бака.
#12
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение bullet0823 » 03 авг 2017, 21:33
BAXI - Volga писал(а): достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
сбрасываем, подкачиваем, давление растет, опять сбрасываем, подкачиваем... если бак не отсекается... сколько циклов?)
#13
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 04 авг 2017, 09:03
Задача - чтоб в рабочем состоянии в баке оказалось примерно 20%.
Сделать это можно по-разному.
Если бак полный, слить из него 80%, подставив под котел мерную емкость и переодически подкачивая. Затем закрыв слив, докачиваем давление воздуха до рабочего.
Если заполненость бака неизвестна, то сливаем бак полностью,подкачивая, пока не перестанет литься. Закрываем вентиль, докачиваем воздух до 80% от рабочего, подпитываем теплоносителем...
#14
Сообщение BAXI - Volga » 04 авг 2017, 12:37
plehan писал(а): Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Денис это связано с простой физикой: если давление в системе водоснабжения 3 бар и мы по аналогии с баком отопления выставим 2,8 бар, то при подаче холодной воды бак заполнится водой. после чего водонагреватель начнёт свою работу, а полезного объёма расширения уже и нету...., поэтому расширительный бак для ГВС накачивается больше на 0,2бар. Не путать с гидроаккуумулятором на ХВС!!!!!!!
#15
Vadim V.
Сообщение Vadim V. » 04 авг 2017, 13:57
С системой отопления вродебы всё сделал нормально.
А по ГВС есть вопросы, правильно ли я сбрасывал давление перед подкачкой бачка? - перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды , это всё или ещё надо что то делать ? И подскажите где кран сброса воды из бойлера ?
п.с. В руководстве по эксплуатации на стр.50 кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар. , каким образом крутится этот кран?
Последний раз редактировалось Vadim V. 04 авг 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
#16
TanyaP
Мой котел: BAXI Slim 1.490 IN + BAXI Slim UB 120
Сообщение TanyaP » 04 авг 2017, 14:50
несколько лет назад тоже мучались этой проблемой - вот нашла в сети инструкцию, теперь каждый год не напрягаясь - подряд по пунктам:
Как правильно качать воздух в расширительном баке:
1. Сначала выключить газовый котел!
2. Перекрыть кран перед расширительным баком.
3. Открыть сливной кран - для слива воды вкрутить в него гибкий шланг, сначала можно сливать в ведро, в конце (остатки) – в отверстие в полу.
Чтобы вода вытекала – нажимать на штырек ниппеля (открутив колпачок вверху бака).
4. Когда вода вытекать перестанет, подключить насос (автомобильный от прикуривателя) к ниппелю – и качать пока выходят остатки воды.
5. Отключить насос, спустить воздух (нажав на штырек ниппеля).
6. Подключить насос и накачать до давления 1.2-1.3 бар (если автомобильный насос перекачает лишнего, выпустить воздух, проверяя давление ручным манометром с крупной шкалой).
7. Закрыть сливной кран.
8. Открыть кран справа от бака.
9. Запитать систему водой до давления 1,8-2 Бар.
10. Включить газовый котел.
#17
Сообщение Bahus » 04 авг 2017, 19:13
TanyaP, спасибо, что еще раз описали методу. Согласен со всем, кроме давления. Но у вас может система другая (смотрю 49-й Слим стоит).
Но тут речь-то не про экспанзомат отопления, а про бак ГВС. Там есть нюансы.
Vadim V. писал(а): перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды
Нет. У вас в этом случае система уже открыта. Только качать.
Vadim V. писал(а): кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар.
Я бы не стал аварийником воду сливать. После нескольких срабатываний клапан под замену. Практика показала. Держать перестают. А вообще - красная головка поворачивается по направлению нарисованной стрелки. Пружина отжимается, далее щелчок и клапан опять закрыт. Можно попробовать чуть-чуть провернуть бошку (до щелчка). Вода будет сливаться (смеситель открытым держать ибо вакуум будет). После слива головку отпустить. Но есть вероятность, что под седло все-равно какая-нибудь дрянь попадет и клапан сопливиться начнет.
#18
Vadim V.
Сообщение Vadim V. » 05 авг 2017, 13:41
Bahus писал(а): Я бы не стал аварийником воду сливать.
Так я и не предлагал это делать :? , я совета спросил - где в котле расположен кран слива воды из бойлера?
И фото приложил , да бы спецы показали.
#19
Сообщение Bahus » 05 авг 2017, 16:17
Я с Нуволами плохо знаком. Вроде нет там. Поэтому перекрыть холодную, затем смеситель на слив. Останется с нулевым давлением. Высотой бака можно пренебречь.
#20
Gdalex
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Сообщение Gdalex » 13 сен 2017, 08:18
Добрый день! Если при накачке расширительного бачка слышно, как булькает воздух, то, как я понимаю, кирдык мембране. Котлу всего 5 лет. Жаль.
Отсюда вопрос знатокам: меняется ли отдельно мембрана или весь бачок под замену? Котел BAXI Luna 3 Comfort. Без демонтажа котла поменять бачок реально? Не хотелось бы трогать газовую магистраль.
Ёжики не колются, только бухают иногда :)
#21
Сообщение Bahus » 13 сен 2017, 15:19
Кирдык мембране, если из-под золотника вода пойдет.
Мембран отдельно нет.
Без демонтажа можно. Если коаксиал уходит назад, тогда его придется снять. Ну и до потолка если недалеко - бак не вытянется (через верх вынимать).
#22
Gdalex
Сообщение Gdalex » 14 сен 2017, 08:55
Спасибо большое. Коаксиала нет - нержавейка в жесткой сцепке вверх через колено (сумбурно описал, но так и есть). До потолка от котла больше метра, так что, думаю, хватит места. Я так понял после детального осмотра, что нужно только открутить снизу гайку с соединительного патрубка и все. Я прав?
#23
Сообщение Bahus » 14 сен 2017, 09:49
Кроме гайки патрубка там еще контргайка для фиксации бака на кронштейне. Да вроде и всё.
#24
slavyan007
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3
Сообщение slavyan007 » 16 сен 2018, 12:20
Добрый день! Вопрос в дополнении к вопросу автора темы: стад проверять расширительные бачки . РБ системы отполения -красный - при откручивании колпачка ниппель начинает шипеть. По РБ горячей воды все ок. Стоит ли беспокоиться и надо что-то делать ? Спасибо
#25
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Komyshov » 16 сен 2018, 13:56
"при откручивании колпачка ниппель начинает шипеть."
Золотник проверить, меняется на автомобильный
Instagram
#26
  • Как правильно отключить на лето ZONT H1B
    17 Ответы
    1182 Просмотры
    22 авг 2019, 10:06
  • Luna 3 comfort RfrКак правильно вынести панель на стену
    Beaver » 38 минут назад » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    5 Просмотры
    14 минут назад
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
