гарантия на насос
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Сообщение АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ » 23 сен 2016, 20:10
День добрый, сломался насос, котел на гарантии, обслуживающая организация сказала что это не гарантийный случай тк поломка вызвана некачественной водой, живу в многоквартином доме, дом новый и застройщик поставил тока фильтр грубой отчистки, меня не предупредили что надо дополнитильны фильтр, но меня не кто не предупредил об этом, что делать, думаю судиться тк подписей о том что я что-то обязан не имеется
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
гарантия на насос
Сообщение RADAR » 23 сен 2016, 21:39
А вы ответственной организации по гарантии напишите претензию..а в зависимости от ответа будем дальше разговаривать.. :)
Ас
гарантия на насос
Сообщение garry » 23 сен 2016, 21:40
Если вы подписали гарантийный талон, вы попали, если не подписали, вас непроинформировали, можно пободаться с тем, кто вам его продал, ибо от обслуживающей организации вы ничего не добьетесь.
#3
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Сообщение АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ » 24 сен 2016, 17:45
квартиру передал застройщик и гарантийный талон не подписан!
#4
Благодарил (а): 67 раз
гарантия на насос
Сообщение plehan » 24 сен 2016, 18:50
garry писал(а): вас непроинформировали, можно пободаться с тем, кто вам его продал
- о чем информировать ? Застройщик подключаясь к централизованной системе водоснабжения получил ТУ ,заключил договор в котором отражено, что поставляется - вода питьевая ГОСТ , соответственно фильтр косой этого достаточно !Данный тип котлов должен эксплуатироваться с водой ГОСТ .Вопрос как определил представитель организации ,что вода в контуре отопления не качественная на вкус :) Не верьте словам !
Вопрос отдельный если нет гарантийника , а кто пускал ? Есть договор ВДГО на это газоиспользующее оборудование !
#5
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Сообщение АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ » 25 сен 2016, 17:06
Запускал отделение газпрома, в гарантийном талоне их печать и подпись при вводе в эксплуатацию, определили они ее просто на цвет :D
#6
гарантия на насос
Сообщение RADAR » 25 сен 2016, 17:09
RADAR писал(а): А вы ответственной организации по гарантии напишите претензию..а в зависимости от ответа будем дальше разговаривать..
после бумаги обычно разговор становится конструктивнее..может и вообще вопрос снимется..
#7
Ас
гарантия на насос
Сообщение garry » 25 сен 2016, 20:10
Конечно, у нас могут газ перекрыть и сказать - конечно поменяем, через неделю. И кукуй.
#8
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
гарантия на насос
Сообщение Olegbez » 25 сен 2016, 20:36
Модель котла напишите. Опять вило?
#9
гарантия на насос
Сообщение plehan » 25 сен 2016, 21:24
RADAR писал(а): после бумаги обычно разговор становится конструктивнее..может и вообще вопрос снимется..
- полностью поддерживаю , требуйте официальный ответ !
#10
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Сообщение АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ » 26 сен 2016, 07:00
Olegbez писал(а): Модель котла напишите. Опять вило?
main 5
#11
гарантия на насос
Сообщение BAXI - Volga » 26 сен 2016, 11:18
адрес объекта?
#12
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Сообщение АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ » 27 сен 2016, 20:51
карелия петрозаводск
#13
гарантия на насос
Сообщение BAXI - Volga » 28 сен 2016, 00:55
у нас был похожий случай, когда в доме с поквартирным отоплением начали один за одним выходить из строя насосы.
потом выяснилось что подрядная организация заполняла систему не из водопровода, а из ближайшего водоёма...
нужно понять одну простую вещь - выход из строя насоса это следствие наличия в теплоносителе частиц грязи и песка, а завод эту грязь в теплообменники не кладёт.... это внешний фактор не зависящий от производителя
#14
Olegbez
гарантия на насос
Сообщение Olegbez » 28 сен 2016, 05:46
Насосы в котлах так устроены что не имет собственных сухих подшипников. Данный насос с мокрым ротором, т.е. вода проходящая через насос проникает в сердеце асоса - ротор и охлаждает его. Проходит вода через узкий канал между графитовым уплотнение и валом насоса, если в воде имется примеси песка, железа, те что даже сетчатый фильтр не способен уловить то это торцевое уплотнение будет стираться. Таким образом образуется выработка уплотнения, которая приводит к шуму насоса и его клину. Проверить легко - при рабоче котле на режим отопления откройте торцев. заглушку если от туда вода льется напором - насос на замену. Данные случаи мы не признаем гарантийным.
#15
гарантия на насос
Сообщение plehan » 28 сен 2016, 08:37
Olegbez писал(а): если в воде имется примеси песка, железа, те что даже сетчатый фильтр не способен уловить то это торцевое уплотнение будет стираться.
- производитель требует номинала размера ячеи фильтра ? Все эти элементы будут присутствовать всегда ,разница в размере частиц ! Какие требования о размерности частиц в теплоносителе удовлетворяет понятие подготовленный теплоноситель для компании БАКСИ ???
И еще один момент в связи с пертурбацией строительных правил ,кто ни будь подскажет требование к теплоносителю ( той жиже которая уже в контуре )для теплогенераторных не котельных!Понятие теплогенераторная озвучено в СП 6013330.
Для котельных не предлагать - это другое оборудование и другие СП ,другие режимы работы - температура и давление !
#16
  • Eco 4S - циркуляционный насос
    Vladhol » 15 авг 2019, 14:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    502 Просмотры
    15 авг 2019, 17:22
  • Дополнительный насос в СО
    Игорь1982 » 16 окт 2019, 13:06 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    799 Просмотры
    17 окт 2019, 10:18
  • Насос для baxi eco 5 compact 1.24F
    kopaevn » 18 апр 2020, 18:21 » в форуме Подбор запчасти
    15 Ответы
    823 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    23 апр 2020, 21:46
  • Насос baxi mainfour 240 F и иже с ним
    humanitariae » 23 янв 2020, 13:40 » в форуме Подбор запчасти
    401 Просмотры
    23 янв 2020, 13:58
  • Baxi eco home насос работает 24/7
    35 Ответы
    2642 Просмотры
    08 июн 2020, 23:11
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
