Котел не греет дом.
ivldenis
Благодарил (а): 5 раз
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 22 фев 2019, 09:16
Доброе утро. Дом каркасник 130кв.м. До прошлой недели дом протапливал электрокотел protherm 9k. В пятницу провели газ и систему переключил на котел baxi luna-3 comfort combi 1.24 fi с бойлером. Сегодня утром было минус 10 и в доме было заметно холодно. Панель показывала температуру воздуха 28гр. Температура контура отопления 65гр. Я бы согласился с тем, что у меня может плохое утепление дома, если бы и электрокотел не протапливал. Но protherm справлялся спокойно и с двадцати градусами мороза. Может что не так в настройках котла? Когда переключил на газовый котел, с самого начала и до сих пор он работает в таком режиме.... Включает газ, примерно на минуту, потом выключает. В таком режиме он работает с самого старта, даже когда в системе еще не было нужно температуры и требовалась не поддержка температуры, а прогрев.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Котел не греет дом.
Сообщение RADAR » 22 фев 2019, 09:20
ivldenis писал(а):
22 фев 2019, 09:16
это заметно холодно?
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 22 фев 2019, 09:24
Панель стоит в самом котле. Там теплее.
#3
Котел не греет дом.
Сообщение RADAR » 22 фев 2019, 09:27
по инструкции - если панель стоит в котле, нужно перевести котел на регулирование по теплоносителю, а не по температуре в помещении..
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 44 раза
Котел не греет дом.
Сообщение Bahus » 22 фев 2019, 09:28
Тогда ambon=0.
Не предусматривается работа датчика температуры выносной панели, если она установлена на котле. Именно по этой причине.
Если хотите рулить по температуре помещения - выносите панель в адекватное место. Иначе устанавливайте работу котла по температуре теплоносителя.
#5
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 22 фев 2019, 09:41
Понял. Спасибо, попробую.
Отправлено спустя 22 минуты 33 секунды:
В инструкции нашел:
установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?
#6
Благодарил (а): 4 раза
Котел не греет дом.
Сообщение BAXI-Ural » 22 фев 2019, 12:44
И перемычку....
#7
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 22 фев 2019, 12:48
про перемычку там же нашел. ее нет по моему. вечером гляну.
#8
Котел не греет дом.
Сообщение Bahus » 22 фев 2019, 13:44
ivldenis писал(а):
22 фев 2019, 10:03
В F-параметры по другому заходить. Соседний параграф инструкции, если не ошибаюсь.
#9
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 23 фев 2019, 10:53
AMBON бы выставлен в ноль. Перемычку поставил, поменял значения F10 и MODUL. Тепло.
#10
Котел не греет дом.
Сообщение RADAR » 23 фев 2019, 12:50
Ну вот и добренько... :)
#11
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 15 окт 2019, 23:49
Так мне и не получается совладать с этим котлом. Отопительный сезон начался, а у меня все продолжаются какие то проблемы. В общем еще неделю назад (было не так холодно) заметил не очень, как мне показалось, адекватную работу котла. В контуре была выставлена температура в 40гр. Котел очень часто включал и выключал горелку. Сел с секундомером, получилось, что он включал горелку на минуту двадцать-минуту тридцать , затем ее выключал на это же время и далее по кругу. Сегодня на улице холоднее. Вечером было примерно пять градусов. Утром перед уходом выставил температуру в носителе 45гр. Вернулся с работы, а батареи почти холодные. Выставил температуру в носителе 85гр. А котел почти не греет. Точнее труба на подаче более менее горячая примерно на метр от котла, а дальше еле теплая. При этом котел включал горелку секунд на 30, далее со стороны горелки происходил какой то звук похожий на еле слышное жужжание или журчание и сразу после этого горелка выключается. Через некоторое время, когда я сидел в который раз и перечитывал инструкции, котел вдруг заработал и не выключал горелку примерно минут 15. При этом все трубы и батареи в момент нагрелись, нельзя было дотронутся. Но потом и до сих пор котел продолжает работать включая горелку на 30-40 секунд с интервалом примрно в две минуты. При этом сеичас батареи в доме почти холодные. Подающая труба еле теплая. Судя по вибрации в трубах если приложить руку, носитель достаточно быстро циркулирует.
#12
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 07:09
+Сегодня утром опять повторилось, котел запустил горелку и та работала несколько минуть. Опять батареи и трубы нагрелись сразу. Но это тоже было разово. Может какое то отношение к этому имеет бойлер, мы утром умывались и котел периодически нагревал воду.
#13
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Котел не греет дом.
Сообщение Starik » 16 окт 2019, 07:39
ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 07:09
Может. Может котел большую часть времени работает на бойлер, не?
#14
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 08:36
что то не обратил внимания. Но нас двое в доме. В течении всего вчерашнего дня он ведь мог нагреть 80л и переключится на отопление? Но за целый вчерашний день и сегодняшнюю ночь он отопление, получается включал всего два раза. Всю ночь включал горелку с периодичностью описанной выше, но утром батареи были холодными. Утром умылись, я подошел к котлу, а он уже не переставая нагревает батареи. И они почти сразу нагрелись. Потом все вернулось..
#15
Котел не греет дом.
Сообщение Bahus » 16 окт 2019, 09:32
На панели точно никаких таймерных режимов не настроено?
#16
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 09:38
Ручной режим стоит.
#17
Гуру
Котел не греет дом.
Сообщение Starik » 16 окт 2019, 11:57
ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 08:36
Что-то явно зарегулировали. Надо проверять все F параметры, начать с F03.
#18
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 12:01
Я могу вечером видео снять по текущей работе и настройкам. Затем, думаю, может полный сброс к заводским настройкам сделать. Из того что намеренно менял это установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, F10 = 02
#19
Гуру
Котел не греет дом.
Сообщение Starik » 16 окт 2019, 12:10
ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 12:01
В профиле не видно котла. Если из первого поста я правильно понял, то котел только под отопление. Кто его монтировал, кто и как подключал бойлер?
#20
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 12:23
Да, из первого поста. Котел одноконтурный. Бойлер combi 80. Подключал сам по инструкции. Могу так же запечатлеть как подключено. Мог наверно и ошибиться где то, но вроде хитростей нет.
#21
Гуру
Котел не греет дом.
Сообщение Starik » 16 окт 2019, 12:47
ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 12:23
Не обязательно, судя по ответам, не всё сделано по инструкции. Для подключения бойлера докупали комплект Baxi?
#22
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 12:54
Да, конечно. Покупал котел, бойлер и комплект для подключения. Артикул сеичас не вспомню.
#23
Гуру
Котел не греет дом.
Сообщение Starik » 16 окт 2019, 12:58
ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 12:54
Да, конечно.
Тогда открывай инструкцию к котлу и смотри какое значение надо было выставить в параметре F03.
#24
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 13:43
Если этого не было в инструкции по сборке котла с бойлером то не выставлял, если было, то выставил. честно не вспомню сеичас, вечером проверю. значения (так понимаю значение 05). Но начиная с 22 февраля, как тут задал первый вопрос, котел то у меня с бойлером заработали. И дом грелся и вода в бойлере. Горячей водой я пользовался и летом. Вот только началась проблема....
#25
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 19:15
F3 - 08 стояло. Установка на 05 ни к чему не привело.
#26
Гуру
Котел не греет дом.
Сообщение Starik » 16 окт 2019, 20:44
ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 19:15
Котел перезагрузил? Обесточь полностью, минут через 10 включи.
#27
ivldenis
Котел не греет дом.
Сообщение ivldenis » 16 окт 2019, 21:07
Сделал ресет. Настройки F при этом не сбросились. F10 - 02, F3 - 05. Выставил заново MODUL AMBON в ноль. Далее начал сверять все настройки F. Отопление было выключено. Включил отопление. И все. Котел за 5 минут разогрел все батареи. Далее сразу без перекура включил нагрев бойлера. Затем вернулся, опять же сразу на обогрев батарей. Сеичас и за обратку держаться горячо. Видно что принцип работы полностью поменялся. Погрел дом, появились паузы. Но уже в доме сидеть невозможно. Температуру убавил. Боюсь сглазить, но огромное спасибо. Отпишусь еще завтра.
#28
Гуру
Котел не греет дом.
Сообщение Starik » 16 окт 2019, 23:46
ivldenis писал(а):
16 окт 2019, 21:07
Боюсь сглазить,
Уже не сглазишь, пока настройки не собьёшь. :)
#29
Marshal
Котел не греет дом.
Сообщение Marshal » 25 окт 2019, 13:34
BAXI-Ural писал(а):
22 фев 2019, 12:44
И перемычку....
Подскажите пожалуйста, а где про перемычку сказано. Че то перерыл инструкцию и не нашел... Котел такой же, только без встроенного бойлера...
#30
  • не греет бойлер luna 3 1.310fi, греет батареи
    lion166 » 30 дек 2019, 21:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    279 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    31 дек 2019, 16:23
  • Не греет baxi eco 5 compact
    Monti3 » 24 сен 2019, 16:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    509 Просмотры
    Последнее сообщение Armen Asatryan
    27 окт 2019, 16:10
  • Baxi Eco Four 1.24 не греет батареи
    Djrubilnikoff » 17 окт 2019, 09:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    542 Просмотры
    Последнее сообщение Баба в доме
    18 окт 2019, 13:17
  • Baxi 14f греет до 60 и сбрасывает
    SmartTT » 23 авг 2019, 08:30 » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1001 Просмотры
    04 сен 2019, 22:54
  • Main Four 240F слишком греет контур ГВС
    sergey_31rus » 23 июл 2019, 21:40 » в форуме Поломалось - чинимся
    520 Просмотры
    25 июл 2019, 14:39
